40W Soldering Iron tip specifications and compatibility
I purchased the 40W soldering iron but cannot find information about soldering tips. Which soldering tips can I buy? Do you have any in stock? I cannot find any. The product description doesn’t mention this either, and it doesn’t specify the diameter of the tips.
Original message (German)
Ich habe vor einiger Zeit den https://soldered.com/de/produkt/lotkolben-40w/ Lötkolben bei euch gekauft. Nun finde ich aber keine Infos zu den Lötspitzen. Welche Lötspitzen kann ich kaufen? Habt ihr welche im Sortiment? Zumindest finde ich keine. Und beim Lötkolben in der Beschreibung steht diesbezüglich auch nichts. Da steht ja noch nicht mal welchen Durchmesser die Spitzen haben.
Originally submitted via email support on 21 October 2024. Migrated to the forum for community visibility.
The soldering tips are generic and have a diameter of 5 mm. They are held in place by screws on the sides of the soldering iron. You can use any generic soldering tip with a diameter of 5 mm. 6.5 mm is a very common size for soldering tips, but that will not fit. Look for a supplier that carries 5 mm tips. Generic 5 mm diameter tips should be available from various online retailers.
entschuldige die fehlenden Informationen. Die Lötspitzen sind generisch und haben einen Durchmesser von 5 mm. Sie werden durch Schrauben an den Seiten des Lötkolbens gehalten, wie du sehen kannst. Du kannst jede generische Lötspitze finden, die einen Durchmesser von 5 mm hat. 6,5 mm ist eine sehr gängige Größe für Lötspitzen, aber diese passt nicht. Bitte suche also nach einem Händler, der 5-mm-Spitzen führt. Wenn es für dich in Ordnung ist, aus China zu bestellen, kannst du sie sicher auf Aliexpress finden. Ich habe auf amazon.de gesucht, aber leider keine speziell mit 5 mm Durchmesser gefunden.
