Kupio sam modul BQ27441 i želim ga koristiti da ESP8266 koji radi na 3,3V. Dali i kako trebam postaviti jumpere da bi sigurno radio na tom naponu?
Hi @goran_crha
If you are using I2C version (with qwiic) of the breakout it works on 3.3V by default and you don’t have to change the jumpers.
Odlično, hvala. Recite mi kako pravilno spojiti bateriju sa BQ27411 v1.0.0 i ESP8266 a da mjeri struju. Molim varijantu bez easy C konektora, na zicer i pinove. Naime, priključio sam bateriju na terminal (onaj sivi) na BQ modulu i paralelno i tim napajam ESP na 5v ulaz. VCC/Gnd uzeti sa 3v3/Gnd izlaza sa Esp za BQ modul a SDA-SCL spojeni na D2/D1 pin ESP8266. Serial monitor pokazuje sve parametre osim potrošnje struje. Biblioteka je Soldereova. Gdje griješim? Hvala unaprijed.
Pozdrav,
Na header konektoru su dostupni samo I2C pinovi za 5V naponsku razinu. Ako želite koristiti 3.3V naponsku razinu to možete napraviti preko qwiic konektora
