I purchased a CAN-BUS module from Soldered some time ago. Unfortunately, I cannot get the module to work with an Arduino Uno. I suspected a defect and bought a second module as a precaution. This module does not work either.
A module from another manufacturer in the same configuration works with the software examples from your library “Soldered-CAN-Bus-Breakout-MCP2518-Arduino-Library-main”.
Using an oscilloscope, I found that the MCP2518 is selected and addressed, but there is no communication between the MCP2518 and the MCP2561, which means the bus does not work.
My suspicion is that the MCP2518 is not being initialized. The module has a 40 MHz crystal. Do I need to add commands or change values in the library?
Original message (German)
Ich habe mir vor einiger Zeit dieses CAN-BUS-Soldered ihrer Firma gekauft. leider bekomme ich das Modul mit einem Arduino Uno nicht zum Laufen. Ich vermutete einen Defekt und kaufte mir zur Sicherheit ein 2. Modul. Auch dieses Modul funktioniert nicht.
Ein Modul eines anderen Herstellers in gleicher Konfiguration und den Software-Beispielen aus ihrer Bibliothek “Soldered-CAN-Bus-Breakout-MCP2518-Arduino-Library-main” funktionieren.
bei Messungen mit einem Oszi habe ich festgestellt, das der 2518 selektiert und angesprochen wird aber es keine Kommunikation zwischen dem 2518 und dem 6561 statt findet und dadurch der BUS nicht arbeitet
Meine Vermutung, der 2518 wird nicht initialisiert. Das Modul ist mit einem 40 MHz Quarz bestückt. Müssen dazu Befehle ergänzt oder Werte in der Bibliothek geändert werden?
Über etwas Unterstützung Ihrer Seits würde ich mich freuen.
Originally submitted via email support on 6 September 2025. Migrated to the forum for community visibility.
