I understand that in serial communication with the LDR, I get the full value range of 0-1024 only when connected without a resistor. As soon as I connect a resistor, I get reduced values. Is this correct, or do I need to use a specific resistor value?
Also, can I still use the output analog value of 0-255 even though the input range is reduced?
Pozdrav. Nije do pločice nego je pisanja komandi , za relej ne moze se bas pisat high ili low sa plocice nego je malo drugacije, nasao sam na netu.
Interesuje me druga stvar a to je :
Kako sam razumio ja u serijkoj komunikaciji sa LDR-a dobijam punu vrijednost od 0-1024 samo kad ga spojim bez otpornika , cim spojim neki otpornik dobijam umanjene vrijednosti, jesam li u pravu ili trebam odredjen otpornik ubaciti?
I dali opet mogu koristiti vrijednost izlaznog analog 0-255 iako je na ulaznom umanjen raspon ?
Hvala
“Support: e-radionica.com” je napisao(la):
Originally submitted via the contact form on soldered.com on 19 May 2016. Migrated to the forum for community visibility.
