Dasduino CONNECT battery capacity and charging with 10000mAh pouch battery
I’m looking for a board with integrated WiFi capability that can run as long as possible on battery without Bluetooth. I’m considering the Dasduino CONNECT as a replacement for the retired Croduino Nova2. I also need the largest possible battery with deep discharge protection. I heard you were getting 6000 mAh pouch batteries with protection - is that still happening?
Also, how deeply can the battery be discharged on Nova2? Can I poll the battery state programmatically from Nova2 to detect when charging is needed and send an alarm over WiFi?
Imali smo kontakt prije 2 god. te se problematika sad izuzetno aktualizirala. 1.) Trebala bi mi pločica (za koju bi inače spojio ultrazvučni waterproof senzor) ali koja ima na sebi integriranu WiFi mogućnost, tad je bila aktualna Croduino Nova2 pločice ali kako vidim da je „umirovljena“ njena zamjena bi bila DASDUINO CONNECTPLUS , razmišljam li ispravno? 2.) Kako bi pločica radila samostalno na bateriju (što duže moguće vremena bez punjenja-Bluetooth bi isključio) trebala bi najveća moguća baterija/e za nju s mogućnosti zaštite od dubokog pražnjenja (ako može). Bili ste rekli da ćete dobiti pouch baterije od 6000 mAh za zaštitom, da li je to još uvijek aktualno? LP, [name removed] Zadar 098/940 1243 [name removed] 14. srp 2020. 19:30 CEST Ok, hvala, šteta da Vam baterije sa zaštitom nemaju veći kapacitet… 1.) A recite koliko je dozvoljeno da cilindrične baterije za NOVA 2 pločicu se maksimalno isprazne? 2.) Mogu li ja „pollati“ iz Nova2 programatski stanje baterije te na neki pouzdan način saznati kad je vrijeme za punjenje (te ako jest: poslati si alarm preko WiFi-ja) ? Ovo bi možda mogao biti workaround? LP, [name removed] 098/940 1243 ZADAR [name removed] (e-radionica.com) 14. srp 2020. 14:53 CEST hvala Vam na upitu. Najveća raspoloživa baterija koja na sebi već ima zaštitu je pouch od 1200mAh. Cilindrične 18650 baterije imaju veće kapacitete, ali dolaze kao gole ćelije bez zaštite.
Originally submitted via the contact form on soldered.com on 29 July 2022. Migrated to the forum for community visibility.
The direct successor to Croduino Nova2 is the Dasduino CONNECT. We have pouch batteries available in both 6000mAh and 10000mAh capacities. The 6000mAh batteries are coming in, and the 10000mAh batteries are currently available.
The maximum available battery with built-in protection is a 1200mAh pouch. Cylindrical 18650 batteries have higher capacities but come as bare cells without protection.
hvala Vam na upitu. 1) Direktni nasljednik Croduino Nova2 pločice je Dasduino CONNECT: https://e-radionica.com/hr/dasduino-connect-zenski-headeri.html U ovom trenutku, baterije od 6000mAh su u dolasku, a od 10000mAh su dostupne.
I want to use the Dasduino Connect powered by the 10000 mAh battery. However, the website mentions a special charger that should be visible below the text, but I can’t find it. Does the Dasduino itself have the ability to charge the battery? Also, how deeply can the 10000mAh battery with protection discharge before power cuts off? I need to calculate how long the Dasduino will run.
Poštovani! Hvala puno na brzom odgovoru, odlučili bi se onda za napajanje Dasduino Connecta putem te 10000 mAh baterije. 1.) Međutim piše Vam na webu da se pune posebnim punjačem koji je „vidljiv ispod teksta“ međutim ne nalazim taj punjač? 2.) Sam Dasduino za sebe nema mogućnosti da puni bateriju? 3.) Koliko najdublje kapacitet baterije 10000mAh sa zaštitom može pasti dok se ne prekine napajanje (da možemo naime proračunati koliko dugo Dasduino će raditi) ? LP, [name removed] Zadar 098/940 1243
If you use the Dasduino Connect as planned, you can charge the battery through it. When you connect the Dasduino to power via USB cable and connect the battery, the Dasduino will charge it. Depending on the load on the battery, the general rule is to keep about 20% capacity remaining—in this case, do not go below 2000 mAh if using the 10000mAh battery. There are online calculators available for calculating battery runtime where you can set all desired parameters (capacity, current consumption, etc.).
The Dasduino itself has no protection, so it will operate until the voltage drops below the level required for operation.
Ako će te koristiti Dasduino Connect kako ste i naveli, navedenu bateriju možete puniti preko njega. Kada se Dasduino spoji na napajanje preko USB kabela, te ako se i baterija spoji onda će ju Dasduino puniti. Ovisno koliko će biti opterećenje baterije, generalno pravilo je da ostane nekih 20 % kapaciteta, odnosno, u ovom slučaju da se ne ide ispod 2000 mAh ako se koristi navedena baterija. Postoje online kalkulatori za izračun trajanja baterije pa tamo možete postaviti sve željene parametre (kapacitet, struju trošila…).
Dasduino nema nikakvu zaštitu tako da će raditi dok napon ne padne ispod razine na kojoj može raditi.
