Dasduino COREPLUS jumper configuration and documentation
I received a Dasduino COREPLUS and I’m very pleased with it. However, I couldn’t find documentation or files like KiCad drawings, unlike with other Dasduino boards. I can see JP1 and JP2 on the board. Could you provide documentation or the KiCad schematic for the Dasduino COREPLUS (Atmega2560)?
Original message (German)
habe ein Dasduino COREPLUS bestellt und bin begeistert, aber leider konnte ich nicht wie bei den üblichen Dasduino Bords eine Anleitung oder Unterlagen wie KiCat finden. Am Bord kann ich JP1 & JP2 sehen … , nun wollte ich nachfragen ob ich eine Anleitung oder die KiCad Zeichnung für das Dasduino COREPLUS (Atmega2560) erhalten kann?
Originally submitted via email support on 2 April 2026. Migrated to the forum for community visibility.
The files for the Dasduino COREPLUS are included. This product will be discontinued soon as it is being replaced by our new NULA boards: NULA Boards | Advanced Development Boards – Soldered Electronics
JP1 connects or disconnects the power LED (connected by default). JP2 enables the SD_ENABLE pin so the microSD card is permanently connected. Further information about the jumpers can be found in the schematic.
Die Dateien für das Dasduino CorePlus sind im Anhang beigefügt. Es handelt sich um ein Produkt, das bald aus dem Sortiment genommen wird, da es durch unsere neuen NULA-Boards ersetzt wird: NULA Boards | Advanced Development Boards – Soldered Electronics
JP1 verbindet oder trennt die Power-LED (standardmäßig verbunden) und JP2 schaltet den SD_ENABLE-Pin, sodass die microSD-Karte dauerhaft verbunden ist. Weitere Informationen zu den Jumpern findest du im Schaltplan.
Attachment omitted in migration: 333268 333270 333271 - Dasduino COREPLUS.zip
I didn’t receive the attachment in the email. Could you please send the documentation again?
danke für deine Antwort, aber ich muss trotzdem nochmal nach Fragen.
Du schreibst “Die Dateien für das Dasduino CorePlus sind im Anhang beigefügt” leider kann ich keinen Anhang im Email sehen. Bitte sende mir die Unterlagen erneut, danke im Voraus.
I’m not sure what went wrong, as the attachment displays normally in my support system. I have shared the files with you via OneDrive instead. You should receive an invitation to access the files at your email address.
danke für die Rückmeldung. Ich bin mir nicht sicher, was da schiefgelaufen ist, da der Anhang in meiner Support-Software ganz normal angezeigt wird. Ich habe die Dateien nun stattdessen über unser OneDrive mit dir geteilt. Du solltest eine Einladung zum Öffnen der Dateien an deine E-Mail-Adresse erhalten.
Attachment omitted in migration: Screenshot 2026-04-08 at 09.34.51.png
