EasyC HX711 Board I2C Python example for Raspberry Pi
I want to use the EasyC HX711 Board with I2C on a Raspberry Pi with Python. Is there an example available?
I’m not clear on the byte mapping. Which byte indicates the weight?
Original message (German)
Ich möchte das EasyC HX711 Board mit I2C an einem Raspberry Pi mit Python verwenden. Gibt es hier für ein Beispiel?
Die Zuordnung der Bytes ist mir nicht klar. Welches Byte gibt das Gewicht an?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Freundliche Grüße
[name removed] Böckelmann
Originally submitted via email support on 30 September 2025. Migrated to the forum for community visibility.
The firmware running on the onboard ATTINY can be found here:
As you can see, you need to reassemble the four bytes on the Raspberry Pi.
Here is example code I created based on this ATTINY firmware so you can use the device in your Python code on the Raspberry Pi.
vielen Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast – wir helfen dir gerne weiter.
Hier kannst du sehen, welche Firmware auf dem Onboard-ATTINY läuft:
Soldered-HX711-ADC-For-Weight-Scales-Arduino-Library/extras/attiny_firmware/attiny_firmware.ino at dev · SolderedElectronics/Soldered-HX711-ADC-For-Weight-Scales-Arduino-Library · GitHub
Wie du sehen kannst, müssen die vier Bytes auf dem Raspberry Pi wieder zusammengesetzt werden.
Hier ist ein Beispielcode, den ich basierend auf dieser ATTINY-Firmware erstellt habe, damit du das Peripheriegerät in deinem Python-Code auf dem Raspberry Pi verwenden kannst.
Lass mich wissen, ob das bei dir gut funktioniert!
