The Eksperimentalna pločica (SKU 101239) specification states input voltage 6.5V-12V via DC connector. Can I use the 12V 2A power supply (SKU 108769) for this?
Poštovani, imam pitanje u vezi napajanja za eksperimentalnu pločicu (sku: 101239). U opisu piše ulazni napon 6.5V-12V preko DC priključka, da li se za to koristi napajanje 12V, 2A (sku: 108769) sa vašeg web shopa?
LP, [name removed]
Originally submitted via email support on 3 February 2022. Migrated to the forum for community visibility.
The Eksperimentalna pločica accepts input voltage from 6.5V to 12V as specified. You can use any DC source within that voltage range. The board has voltage regulators that step down the input voltage to 5V or 3.3V depending on which setting you select via jumpers. The 12V 2A power supply you mentioned will work with the Eksperimentalna pločica.
Napajanje za eksperimentalnu pločicu može primiti napon od 6.5V do 12V kao što ste naveli, a za napajanje možete koristiti bilo koji DC izvor s tim rasponom napona. NA pločici se nalaze regulatori koji ulazni napon spuštaju na 5V ili 3.3V ovisno što odaberete putem jumpera. Napajanje koje ste naveli se može spojiti na napajanje za eksperimentalnu pločicu i sve će raditi.
