Can I use the gesture, proximity, light and color sensor without a logic level converter module? The tutorial says it should be needed.
zanima me mogu li koristiti
senzorom blizine, količine svjetla u prostoru, boja i gesti bez logic level konventer modula?
u tutorijalu pise da bi trebao…
Originally submitted via email support on 4 February 2020. Migrated to the forum for community visibility.
It depends on the controller you are using with the sensor. If the controller logic is 3.3V, you don’t need a logic converter. If it’s 5V, you do need one.
ovisi o kontroleru s kojime koristite senzor. Ako je logika kontrolera 3.3V, ne treba Vam logic converter. Ako je 5V, treba Vam isti.
"Kao kupac na e-radionica.com, imaš pravo na besplatnu tehničku podršku za ovo pitanje. Sva tehnička podrška odvija se na forumu e-radionice koji se nalazi na adresi: www.forum.e-radionica.com/hr
Na forum se možeš prijaviti koristeći email i lozinku koju koristiš na web shopu e-radionica.com (npr. onaj s kojime si radiš narudžbe).
Nakon prijave na forum, u kategoriji Tehnička podrška odaberi podforum koji najbliže odgovara tvom problemu. U njemu ćeš pronaći upute kako postaviti pitanje. Ekipa e-radionica.com redovno pregledava forume te će ti u kratkom roku odgovoriti na pitanje.
Tehnička podrška nije dostupna putem email adresa e-radionice: [email removed] i [email removed]. Za sva ostala, netehnička, pitanja, dostupni smo putem navedenih email adresa."
