HX711 with easyC: I2C connection voltage requirements
Can I connect an I2C bus (SDA, SCL, GND, 5V) directly to the easyC connector, or must I use 3.3V on the easyC connector?
Original message (German)
Hallo kann ich über den EasyC-Anschluss direkt den i2C Bus (SDA, SCL, GND, 5V) anschließen, oder muss ich an den EasyC-Anschluss zwingend 3,3V anlegen.
Gruss
Originally submitted via email support on 3 August 2025. Migrated to the forum for community visibility.
The easyC/Qwiic connector expects 3.3V for both VCC and logic levels. However, if you connect via individual pins instead, both 5V and 3.3V are tolerated.
vielen Dank für deine Frage!
Der EasyC/Qwiic-Anschluss erwartet 3,3 V für sowohl VCC als auch Logikpegel. Wenn du jedoch über die einzelnen Pins anschließt, sind 5 V/3,3 V toleriert.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
