Is the Inkplate 6 case large enough to install additional buttons/switches inside it? Can you recommend models that would be suitable and not too large?
Original message (German)
Ist das Gehäuse für das Inkplate 6 groß genug, um zusätzliche Taster/Schalter einzubauen. Können Sie Modelle empfehlen, die geeignet und nicht zu groß sind?
Originally submitted via email support on 30 December 2023. Migrated to the forum for community visibility.
The Inkplate 6 case has no additional openings and is quite tight, so it would be difficult to fit buttons inside it. If you really need a solution for attaching buttons, I would recommend drilling a hole and running two wires out (one to the button GPIO and one to GND) and connecting these to a button, then mounting the button somehow on the outside of the case. I find that normal click buttons work best.
das Gehäuse für das Inkplate 6 hat keine zusätzlichen Öffnungen und ist ziemlich eng, daher wäre es schwierig, Tasten darin unterzubringen. Wenn du wirklich eine Lösung für das Anbringen von Tasten benötigst, würde ich empfehlen, ein Loch zu machen und einfach zwei Drähte herauszuführen (einen an den GPIO der Taste und einen an GND) und diese an eine Taste anzuschließen, und dann irgendwie die Taste von außen am Gehäuse zu befestigen. Ich finde, dass normale Klick-Tasten am besten funktionieren: https://soldered.com/product/pushbutton/
