Do you have a schematic for the electronic dice? Please send it.
Original message (German)
Du hast eine neue Nachricht über das Kontaktformular deines Onlineshops erhalten. Ländercode: DE Technical support Michael Keine [email removed] [address removed]: Haben Sie einen Schaltplan vom elektronischen Würfel? Bitte senden … Danke Privacy Accepted: true
Originally submitted via email support on 11 April 2026. Migrated to the forum for community visibility.
I’ve attached the schematic file. Let me know if you have further questions.
vielen Dank für Ihre Nachricht. Anbei finden Sie die Datei. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.
Attachment omitted in migration: LED dice Solder kit Schematic.pdf
Thanks for the schematic. But what needs to be soldered to the blue pad? Do you have a photo?
Hallo danke für den Schaltplan. Aber was muss an die Stelle. (Blau) gelötet werden ? Haben Sie Foto?
Gesendet von AOL auf Android
Attachment omitted in migration: 20260413_185847.jpg
Nothing needs to be soldered there. That pad is intended for programming the microcontroller (ATtiny) on the board and is used by us during production. You don’t need to add anything there.
sieht gut aus! An dieser Stelle muss nichts gelötet werden. Sie ist für die Programmierung des Mikrocontrollers (ATtiny) auf der Platine gedacht und wird von uns während der Produktion verwendet. Sie müssen dort also nichts anbringen
