I need a small water pump to drain water from pipes in my yard before winter to prevent the pipes from freezing and cracking. Does the mini water pump (SKU 101844) come with any tubing, and what is its outer diameter?
tražim malu pumpu za vodu kojom bih izvukao vodu iz cijevi u dvorištu prije zime da mi se cijev ne zamrzne i ne pukne. Zanima me dolazi li uz vašu mini pumpu za vodu (SKU 101844) kakvo crijevo i koji je njegov vanjski promjer.
Originally submitted via email support on 15 September 2021. Migrated to the forum for community visibility.
The product does not come with tubing.
hvala Vam na upitu.
Uz navedeni artikl ne dolazi crijevo.
What is the pipe profile intended for the inlet and outlet?
Poštovana, Hvala na brzom odgovoru. Molim vas informaciju za koji je to profil cijevi namijenjeno (ulaz/izlaz)?
LP, [name removed]
The outer diameter of the discharge tubing is 7.5mm. Additional technical specifications can be found in the product description.
vanjski promjer cjevčice za odvod je 7.5mm.
Više tehničkih karakteristika možete pronaći u opisu proizvoda.
