MQ131 Ozone Sensor preheat time, power consumption, accuracy and weight
I’m interested in the MQ131 ozone sensor. I need some information that I couldn’t find completely. The datasheet shows the sensor needs to be heated before use, but how long should the preheat time be? During heating, the sensor consumes less than 900mW according to the datasheet, but what does it consume during normal operation? Can you also provide information about the accuracy or deviation of the measured value in ppb or g/cm³, and the weight of the sensor?
Original message (German)
ich interessiere mich für Ihren Ozon Sensor MQ131. Leider finde ich nicht alle benötigten Informationen. Aus dem Datenblatt geht hervor, dass der Sensor vor Nutzung zunächst aufgeheizt werden muss, doch wie lange soll/muss die Vorheizzeit sein? Während dem Heizen verbraucht der Sensor laut Datenblatt weniger als 900mW, doch was verbraucht er im normalen Betrieb? Können Sie mir außerdem eine Angabe zur Genauigkeit bzw. Abweichung des Messwertes in ppb oder g/cm³ sowie das Gewicht des Sensors mitteilen? Ich hoffe, dass Sie mir bei meinen Fragen weiterhelfen können.
Originally submitted via email support on 18 January 2024. Migrated to the forum for community visibility.
The MQ131 sensor has a measurement accuracy of ±10 ppb or ±0.01 g/cm³ under standard conditions. The MQ131 sensor typically requires a preheat time of about 20 minutes for optimal performance. The sensor itself weighs about 5 grams, but with the rest of the board I would estimate about 10 grams total. Refer to the datasheet for further information you may need: https://soldered.com/productdata/2021/01/Soldered_o3.winsen-mq131_datasheet.pdf
bitte schau dir das Datenblatt an, es ist auf der Produktseite verlinkt: https://soldered.com/productdata/2021/01/Soldered_o3.winsen-mq131_datasheet.pdf
Der MQ131-Sensor hat unter Standardbedingungen eine Messgenauigkeit von ±10 ppb oder ±0,01 g/cm³. Der MQ131-Sensor benötigt in der Regel eine Aufheizzeit von etwa 20 Minuten für optimale Leistung. Er wiegt alleine etwa 5 Gramm, aber mit dem Rest der Platine würde ich insgesamt etwa 10 Gramm schätzen. Bitte konsultiere das Datenblatt für weitere Informationen, die du benötigen könntest.
