I purchased a 5V 4A power supply. The pinout is not clearly printed on the unit itself. Could you provide instructions on how to connect it? A diagram or datasheet would be helpful.
Postovani, kupio sam napajanje Jedinične napajanja | Pouzdani izvori napajanja – Soldered Electronics
Kako medjutim na samom napajnju nije citljivo otisnut pinout, ljubazno bih molio uputu kako se isto spaja. Ako je moguce, dobro bi dosao i dijagram, eventualno datasheet. Hvala!
Originally submitted via email support on 26 May 2023. Migrated to the forum for community visibility.
The connection information is printed on the housing. The first two connectors are for AC power input (L and N), followed by a ground connector, and finally the GND (- power) and +5V connectors.
At the end of the connectors there is a potentiometer that can be adjusted to set the voltage to exactly 5V if needed, as every power supply has some deviation in output voltage.
Na napajanju je otisnuto na kućištu kako se spaja, slika na linku Jedinične napajanja | Pouzdani izvori napajanja – Soldered Electronics.
Za spajanje na prve dvije priključnice vam dolazi AC napajanje (L i N) nakon toga ide priključnica za uzemljenje i na kraju su priključnice za GND (- napajanja) i za +5V.
Na kraju priključnica se nalazi potenciometar s kojim se može podešavati napon da bude točno 5V ako je to potrebno jer svako napajanje ima malo odstupanje u izlaznom naponu.
Datasheet nemamo za navedeno napajanje, ali ako je potrebno nacrtati kako se spaja to možemo napraviti samo se javite.
