I received 5 NFC tags but cannot write to any of them. I tested with several applications and they do not work. I’m using an iPhone 13 Pro.
Narucio sam 5 NFC naljepnica. (Narudzba 62890). Stigle su, ali na nijednu ne mogu upisati kod. Isprobao sam preko nekoliko aplikacija i ne ucitava ih. Rijec je o iPhone 13 Pro.
Hvala i lp,
Lovro
Originally submitted via email support on 26 May 2023. Migrated to the forum for community visibility.
The standard used by the tags you purchased supports iPhone, so there should be no issues there. To write to the tag memory you will need an NFC writing application. Check the tutorial at https://www.youtube.com/watch?v=Fix5nF04u18 for guidance on writing to tags.
Na linku https://www.youtube.com/watch?v=Fix5nF04u18 se nalazi tutorijal za pisanje na naljepnice. Možda on pomogne.
Standard koji koriste tagovi koje ste kupili podržava iPhone te tu ne bi trebalo biti problema. Također koliko sam pronašao za pisanje u memoriju naljepnice je potreban aplikacija, ne znam koje ste probali, ali potrebna je neka od aplikacija za upisivanje podataka. Nadam se da će vam video pomoći u pisanju na naljepnice. Ako ne uspijete slobodno nas ponovno kontaktirajte kako bi riješili problem.
