I recently installed Arduino IDE 2.3.7 on Windows 10 and purchased a NULA Max RP2350. I need help setting up the board support so I can run basic sketches like Blinking LED. I’m comfortable with hardware and classical electronics, but I’m new to the software side - I have some Python experience from learning it over the past year, and many years ago I worked with PIC microcontrollers and assembly language. I’ve tried to find the board support through the Board Manager but haven’t been able to locate “Soldered Max 2560” board definition. Could you provide the correct steps to get the board support installed?
Uzimam slobodu da Vam se obratim Poštovani KOLEGE [name removed] i ostali članovi ekipe Soldered, a s zamolbom da i mene prihvatite kao kolegu. Vjerujem da ćemo češće kontaktirati, pa ovdje neobično iznosim malo duže objašnjenje kako sam došao do Vas i razlog obraćanja upravo Vama. Prije oko 18 mjeseci ležao sam u bolnici. Posjetio me unuk (13g. osnovnoškolac) i pričao mi o svojoj namjeri izrade kompjutera. Za Božić 2024. njemu, a i drugom unuku darovao sam modul RB-4, koji (nakon priključka tipkovnice, monitora i učitavanja OS) je gotovo računalo. Drugi dio dara bila je pločica Arduino MEGA 2560 s materijalom u kompletu Gelegoo. Drugi dio nisu odmah odnjeli pa sam se ja počeo igrati. Trebalo mi je tjedan dana da pronađem put i uspostavim vezu s IDE, a ostvarenje “Blinking LED” je bilo interesantno samo zbog potvrde da je rad pokrenut. Dolazi unuk, odnosi dar, a ja ostao bez igračke. Prvom (zaista zainteresiranom) unuku obećavam pomoći kompletirati RB-računalo, međutim, zakazao sam ne ispunivši obećanje. U listopadu 2025. moj [name removed] me obavjesti da je (s kompom) sve uspješno složio. Idem to pogledati, a onda pored “mojeg” Raspberry računala vidim ; na stolu nekakva otvorena skela (cca 70cm x 70cm x 70cm) s 1-2 veće ploče elektronike u donjem djelu, a gore u prostranoj šupljini par debljih žica i vrti 6-ventilatora. [name removed] mi objasni: To računalo (jezgra je neznam kakav procesor ili neka “neuronska mreža”) troši 1,4kW, pa ventilatori stalno rade. One deblje žice nisu žice, nego cijevi s vodom za hlađenje. Pozvan sam položiti ruku na vruću ploču (kao na štednjaku) a LED-ovi stalno pokazuju temperaturu jezgre 40-48 oC. Saznajem cijenu dijelova oko 2500.-Eura, a usput iz ladice moj [name removed] (već 14-godišnjak) izvadi paketić veličine hamburgera ; to je memorijski blok ne znam koliko tisuća Terabajta. Ostajem bez riječi, a vjerujem Vama je priča zanimljiva. Ne potpuno, ali ipak određenu podršku pruža Bornin tata (moj zet) software-aš duže od 20 godina aktivan u gradnji i održavanju comp-mreža većih internacionalnih kompanija. Vraćam se u moju realnost. U nedavnoj namjeri sebi kupiti igračku Gelegoo set s MEGA 2560, naiđem na Vašu web stranicu i tada počinje naša veza. Relativno lako na moj (Lenovo) Windows 10 instalirao sam Arduino IDE 2.3.7. međutim (niti preko Board Managera) ne uspjevam doći do podrške za board “Soldered Max 2560”. Ako Vas ne opterećuje molim odgovarajuću pomoć s kojom ću (kao potvrdu pokrenutosti rada) ostvariti na pr. “Blinking LED” ili nešto drugo. U Hardware-u klasičnom (ne noviji FPGA, CPLD i slično) sam doma (imam elemenata i instrumenata, uključivo osciloskop pouzdan do 100 MHz), a zapinjem u software-u. Možda vrijedi informacija: Oko 2007.g. (već umirovljenik) radio sam dva projekta s PIC-evima. Tada još nije bilo SW-platformi, pa su bili potrebni “programatori”, a programirao sam u pripadnom assembleru. Danas bezvrijedno iskustvo. S višim jezicima sam se susretao, ali nisam programirao. Dodijalo mi neznanje, pa prošlog ljeta (2025) sam se upustio u učenje Pytona. Nisam apsolutni početnik, ali majstorstvo vjerojatno neću dosegnuti. Kad uspijem barem nešto pokrenuti s NUL-om nastaviti ćemo s eventualnim željama-planovima, a potreba ima na sve strane. Prekidam dalje, jer već do ovdje sam preopširan. Srdačan pozdrav i zahvala na strpljenju [name removed] .
Nema virusa.www.avast.com
Originally submitted via the contact form on soldered.com on 16 January 2026. Migrated to the forum for community visibility.
