RS-485 Transceiver SKU 333068 PWM signal conversion capability
We’re working on a team competing in an international autonomous vessel competition scheduled for July in Monaco. Our system uses brushless motors that support only RS-485 communication protocol. We noticed your RS-485 transceiver (SKU: 333068) is currently unavailable. Since it’s critical for us to ensure compatibility between PWM signals from control electronics and the RS-485 protocol of the motors, we have questions:
  1. When will this module be available again?
  2. Can this module convert PWM signals to RS-485 communication - is it an active signal converter?
  3. If not designed for that purpose, do you have an alternative product you could recommend?
ovim putem Vam se javljamo u ime tima koji sudjeluje na međunarodnom natjecanju autonomnih plovila koje će se održati u srpnju u Monaku. U sklopu našeg sustava koristimo brushless motore koji podržavaju isključivo RS-485 komunikacijski protokol.
Primijetili smo da je Vaš RS-485 primopredajnik (SKU: 333068) trenutno nedostupan. Budući da nam je izuzetno važno osigurati kompatibilnost između PWM signala s upravljačke elektronike i RS-485 protokola motora, zanima nas:
Kada će navedeni modul ponovno biti dostupan?
Može li se ovaj modul koristiti za pretvorbu PWM signala u RS-485 komunikaciju, odnosno radi li se o aktivnom pretvaraču signala?
Ako nije predviđen za tu svrhu, postoji li alternativni proizvod iz Vašeg asortimana koji biste nam mogli preporučiti?
Zahvaljujemo unaprijed na brzoj povratnoj informaciji jer nam je svaki dan važan za dovršetak integracije sustava i pripremu za natjecanje.
Srdačno,
Originally submitted via email support on 13 May 2025. Migrated to the forum for community visibility.
The SKU 333068 module handles RS-485 communication only. To convert PWM signals to RS-485, you would need an additional microcontroller like the Dasduino CORE. The breakout implements the communication protocol itself; you need a separate microcontroller acting as a sender that converts the PWM signal into a data array, which is then transmitted and received by another microcontroller on the other side that decodes it and replicates it.
hvala na upitu! Ja sam prosljedio upit kolegi koji radi narudžbe i za 4 tjedna bi trebali imati 333068
Taj modul radi isključivo RS-485 komunikaciju ali bi mu neki mikroupravljač mogao to pretvoriti i slati preko RS-48, npr Dasduino CORE.
Dakle, taj breakout radi samo komunikacijski protokol i potreban je dodatan mikroupravljač kao pošaljitelj koji bi PWM signal pretvarao u neki niz podataka koji bi se onda primao i drugi mikroupravljač bi ga dekodirao i pretpostavljam replicirao s druge strane.
Nadam se da su informacije korisne :slight_smile:
