I’m working on an energy-efficient smart home project with a micro:bit controller. I’ve tested a PIR sensor with the micro:bit and it works well. Now I’d like to add an LED strip for lighting in the house model (under half a meter long) that can be controlled on and off via the micro:bit. I also need to know if you have solar panels that could power the micro:bit instead of using 3V batteries or USB power.
radimo trenutno mali projekt sa micro:bit kontrolerom gdje nam je želja napraviti energetsko štedljivu kuću. Naime za potrebe projekta smo nedavno u Vas naručili PIR senzor i testirali sa micro:bit-om. Ono što nam je sljedeće interesantno i molimo Vas za savjet; da li možemo spojiti neku led traku u funkciji rasvjete u modelu kuće (ne treba biti veća od pola metra) tako da bude upravljano paljenje i gašenje led trake preko micro:bita i da li imate neke solarne panele koji bi mogli napajati micro:bit-ove umjesto 3V baterija i usb priključaka?
Originally submitted via email support on 8 June 2017. Migrated to the forum for community visibility.
