SSR Relay Module 8-Channel compatible with Arduino Uno
I want to know if the 8-channel SSR relay module can be controlled via Arduino Uno and if the control method is the same as with an 8-channel regular relay module.
Poštovanje, Zanima me da li modul sa 8 kanalnim SS relejima ( https://e-radionica.com/hr/modul-s-ssr-relejima-8-kanalni.html ) se može upravljati preko Arduino Uno-a i da li je isti način upravljanja kao sa 8 kanalnim običnim relejima. Također ako je gore navedni upit istinit, da li imate tri komada i u kojem roku bi ih mogli isporučiti do Zagreba? Hvala unaprijed, [name removed] Božić.
Originally submitted via email support on 21 August 2022. Migrated to the forum for community visibility.
Yes, the module can be controlled with Arduino Uno and the control method is the same as with an 8-channel regular relay module.
hvala Vam na upitu. Tako je, može se koristiti Arduino Uno te je upravljanje isto kao i sa običnim 8-kanalnim relejima. Što se tiče dostave, sve narudžbe koje zaprimimo do 12:30 radnim danom šaljemo ih isti dan.
