Battery 1800 mAh (SKU 333284) - 3D CAD model request
We are developing detectors in which we want to use the Battery 1800 mAh. I work in construction and need to place the battery in the detector. It would be helpful if you could provide 3D data in STEP format or similar.
Original message (German)
Du hast eine neue Nachricht über das Kontaktformular deines Onlineshops erhalten. Ländercode: DE Other [name removed] Gräßlin Polysecure GmbH [email removed] Text: wir entwickeln und bauen Detectoren, in denen wir Ihren Akku Nr. 803160 einsetzen möchten. Ich arbeite in der Konstruktion und möchte den Akku im Detector platzieren. Für mich wäre es nun Hilfreich, wenn sie mir die 3D-Daten in z.B. STEP zur Verfügung stellen können. [name removed] Gräßlin / R&D Engineer Sorting Technology Polysecure GmbH, Sankt [address removed],[address removed] Accepted: true
Originally submitted via email support on 26 March 2026. Migrated to the forum for community visibility.
We have the following dimensions available:
SKU: 333284
Capacity: 1800 mAh
Dimensions: 60 x 31.4 x 8 mm / 2.4 x 1.2 x 0.3 inches
Datasheet: https://oldshop.soldered.com/productdata/2020/07/Soldered_1800-mAh_datasheet.pdf
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben leider nur die Abmessungen:
SKU: 333284
Kapazität: 1800 mAh
Abmessungen: 60 x 31,4 x 8 mm / 2,4 x 1,2 x 0,3 Zoll
Datenblatt: https://oldshop.soldered.com/productdata/2020/07/Soldered_1800-mAh_datasheet.pdf
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter!
