The board has 2 white 4-pin connectors whose pinout is not described in the datasheet. Do you have information about these?
Original message (German)
Auf dem Board gibt es 2 weiße 4 polige Stecker deren Belegung im Datenblatt nicht beschrieben ist. Haben SIe dazu Informationen?
Originally submitted via email support on 21 January 2026. Migrated to the forum for community visibility.
The two white 4-pin connectors are called Qwiic connectors. They serve to simplify the connection of I2C cables. The 4 wires correspond to 3V3, SDA, SCL, and GND respectively. They are essentially the same pins as the I2C pins available on the board. They are used for communication with the integrated BQ24295.
die beiden weißen 4-poligen Stecker werden als Qwiic-Stecker bezeichnet. Sie dienen zum einfacheren Anschluss von I2C-Kabeln. Die 4 Drähte entsprechen jeweils 3V3, SDA, SCL und GND. Es handelt sich im Grunde um dieselben Pins wie die auf der Platine verfügbaren I2C-Pins. Sie werden für die Kommunikation mit dem integrierten BQ24295 verwendet.
