Croduino with Bluetooth for bidirectional light signaling between two portable devices
I need two devices that, when activated by a button, can communicate bidirectionally with each other over light signals up to approximately 100 m range. Device size is important - smaller is better. When both devices are powered on and near each other, both should light up. I need 2 controllers, 2 nRF modules, LED diodes, and a button. Can you provide an exact list of all products needed?
Sukladno našem telefonskom razgovoru šaljem vam informacije vezano za arduino paket koji mi treba.
Dakle naj optimalnije bi bilo, da 2 uređaja kada su aktivirani (upaljeni tipkom) komuniciraju međusobno dvosmjerno okvirno do 100 m svjetlosnim signalom. Može domet biti i manji, bitnije je da je arduino što manji dimenzijama. Znači krivo sam vam rekla, da treba kada se na jednom stisne tipka na drugom zasvjetli lampica. Trebala bih ustvari, kada su oba upaljena i nađu se u blizini jedan drugoga, da oba zasvjetle.
Spominjali smo da mi treba 2 kontrolera, 2 nrf-a, pakiranje led dioda i tipkalo, pa vas molim za točan popis/naziv svih proizvoda koji su mi potrebni.
Hvala na pomoći :),
Srdačno,
Originally submitted via email support on 3 March 2016. Migrated to the forum for community visibility.
To clarify the requirements: is the goal for the device to be portable with a battery?
mislim da sada malo boju ideju imam o potrebnim specifikacijama uređaja. Samo jedno pitanje, je li cilj da uređaj bude prenosiv, ima bateriju?
Yes, the goal is for the device to be portable.
Da cilj je da uređaj bude prenosiv.
In that case nRF won’t work well due to high power consumption. The alternative is Bluetooth. Everything needed for a prototype is (2x) Croduino Damba and BLE. You can see something similar at: https://chipolo.net/
u tom slučaju NRF neće biti dobar zbog velike potrošnje. Alternativa je bluetooth. Naknadno je moguće smanjiti dimenzije i cijenu uređaja kada bi se radio all-in-one uređaj. Nešto slično možeš vidjeti na : https://chipolo.net/
Attachment omitted in migration: PONUDA_31_KUPCI_-_GRAĐANI.pdf
