Dasduino CORE Soldering Kit schematic and resistor values
Is there a schematic available for this kit? Or a precise description of the exact resistor values?
The one on GitHub for the finished board seems to be somewhat different.
Original message (German)
gibt es für dieses Kit einen Schaltplan? Oder eine genaue Beschreibung der exakten Widerstandswerte?
Jener auf github für das fertige Board scheint etwas anders zu sein.
Herzlichen Dank im Voraus,
Originally submitted via email support on 22 July 2024. Migrated to the forum for community visibility.
I recently received an inquiry on this exact topic and created the following schematic. You can identify the resistors by their color bands. We don’t have an official schematic for this yet. To upload code, you’ll need to use the Dasduino CORE board definition, which you can find here: GitHub - SolderedElectronics/Dasduino-Board-Definitions-for-Arduino-IDE · GitHub (read the instructions in the README below).
Ich habe kürzlich eine Anfrage zu genau diesem Thema erhalten und habe folgendes Schaltbild erstellt. Sie können die Widerstände anhand der Farben identifizieren. Wir haben dafür noch kein offizielles Schaltbild. Um den Code hochzuladen, müssen Sie die Dasduino CORE Board-Definition verwenden, die Sie hier finden: GitHub - SolderedElectronics/Dasduino-Board-Definitions-for-Arduino-IDE · GitHub (lesen Sie die Anleitung im README unten).
Ich hoffe, das war hilfreich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.
-[name removed]
I wanted to be completely sure since I have color vision deficiency. I’ve marked the resistor values in the image. Is this correct?
vielen Dank, möchte ganz sicher gehen, da ich eine Farbsehschwäche habe:
Habe die Werte der Widerstände in das Bild eingezeichnet. Okay so?
liebe Grüße
Attachment omitted in migration: edited.png
I just manually checked each resistor and everything is correct! You have identified the resistors correctly. I’ll mention this to the team to improve our pinouts and schematics.
Ich habe gerade jeden Widerstand manuell überprüft und alles stimmt! Sie haben die Widerstände korrekt identifiziert.
Ich entschuldige mich, dass wir diesen Schritt aufgrund der Farbsehschwäche durchlaufen mussten. Ich werde dies dem Team erwähnen, um unsere Pinouts und Schaltpläne zu verbessern.
Viel Erfolg mit dem Projekt!
