What is the nominal current required to activate the Elektronski ventil za vodu 12V DC?
Dobar dan, želim se informirati o vašem proizvodu “Elektronski ventil za vodu 12V DC”. Molim vas, možete li mi reći koja nazivna struja potrebna za aktiviranje ventila? Hvala. – [name removed]
Originally submitted via email support on 20 June 2024. Migrated to the forum for community visibility.
I tested the product on a laboratory power supply. It runs stably at 0.5A, but can activate at 0.4A as well. More current is better. There appears to be a threshold around 0.35A below which it may not open, especially under water pressure.
upravo sam testirao proizvod na laboratorijskom napajanju, izgleda da stabilno radi sa 0.5A, ali može se pokrenuti i sa 0.4. Više struje je naravno bolje, i ako se ne pređe ta neka granična vrijednost koja je oko 0.35A čini mi se, možda se neće otvoriti, pogotovo pod pritiskom vode.
Nadam se da je ovo bilo informativno i da će pomoći s projektom
