I2C LCD driver board easyC connector pinout
What is the pinout of the 4-pin easyC connector? Can you provide a schematic for the board?
Original message (German)
Belegung 4Pin EASYC Connector?
Stromlaufplan des Boards.
Originally submitted via email support on 13 November 2023. Migrated to the forum for community visibility.
The easyC connector pinout is below. You can also find the schematics and board files in the hardware repository, which can be opened with the free software KiCad. The connectors are compatible with Qwiic.
Hallo Werner, siehe bitte unten für die Belegung des easyC-Anschlusses und du findest auch das Zip für die Schaltpläne des Boards und die Boarddateien, welche mit der kostenlosen Software KiCad geöffnet werden können. Wir haben dies normalerweise in einem öffentlichen Repository, aber es wurde für dieses Produkt noch nicht aktualisiert. Die Anschlüsse sind kompatibel mit qwiic.
Attachment omitted in migration: i2c lcd.zip
The hardware repository is here: GitHub - SolderedElectronics/I2C-LCD-driver-board-hardware-design: Hardware design, BOM, gerbers and 3D files for I2C-LCD-driver-board designed by Soldered Electronics. · GitHub
You can use either these files or the ones sent previously - they are the same.
Ich habe das Hardware-Repository gefunden, es steht unter einem etwas anderen Namen, hier ist es: GitHub - SolderedElectronics/I2C-LCD-driver-board-hardware-design: Hardware design, BOM, gerbers and 3D files for I2C-LCD-driver-board designed by Soldered Electronics. · GitHub
Aber du kannst die Dateien verwenden, die ich gesendet habe, es ist dasselbe.
