Inkplate 6 power switch broken, replacement part number and alternatives
I broke the power switch while adjusting the 3D-printed frame. It’s not repairable. I was able to bridge it, but I liked being able to power the board on and off. Can you provide a replacement switch or at least the exact part designation so I can source and solder one myself?
Original message (German)
besten Dank für die schnelle Lieferung. Ich bin sehr gut zurecht
gekommen gut mit meinem Projekt und der Inkplate6 vorangekommen.
Leider habe ich den Powerswitch ruiniert, als ich die Anpassung mit dem
Knopf des 3D-gedruckten Rahmens anpassen wollte. Er ist zerbrochen und
lässt sich nit reparieren. Ich konnte ihn zwar überbrücken, jedoch fand
ich es schon recht charmant, das Board aus- und einschalten zu können.
Könnten Sie mir eine Ersatzswitch anbieten oder mir zumindest die genaue
Modellbezeichnung des Switches nennen, damit ich einen neuen besorgen
und einlöten kann?
Besten Dank im Voraus.
Originally submitted via email support on 3 March 2025. Migrated to the forum for community visibility.
We can’t provide a replacement part, but the part number for the switch is: K2-1114SA-A4SW-06. You can find it here: K2-1114SA-A4SW-06 | Tactile Switches | Korean Hroparts Elec | LCSC
I’m now thinking to use the wake switch on the opposite side. Is that the same switch? Do you have any concerns about desoldering the wake switch? I’m not really using it in my project.
Yes, it’s the same switch and it should work. There aren’t any problems with removing the WAKE switch. With a soldering iron with a small tip, some tweezers and patience you should be able to do it.
