My old battery is broken and I need a replacement. Dimensions: 48x29x4 mm
Original message (German)
Das ist mein alter kaputter Akku!
Würde einen neuen benötigen !
Maße : 48x29x4 mm
Von meinem iPhone gesendet
Attachment omitted in migration: image0.jpeg
Originally submitted via email support on 10 July 2025. Migrated to the forum for community visibility.
Based on your battery dimensions, either of these batteries from our range should be compatible:
- Li-Ion Akku 600mAh (SKU 333279)
- Li-Ion Akku 680mAh (SKU 333280)
Both models match your battery in voltage (3.7 V), dimensions (48 × 30 × 4 mm), and connector type.
Important note on polarity:
When connecting, ensure correct polarity. Our batteries use a JST-PH-2mm connector with Red = Plus (+) and Black = Minus (−). In some cases you may need to rotate the connector 180 degrees to match the polarity of your original battery.
vielen Dank für Ihre Nachricht und das Foto Ihres Akkus.
Nach Prüfung der Angaben scheint einer der folgenden Akkus aus unserem Sortiment kompatibel zu sein:
Li-Ion Akku 600mAh (SKU 333279) Li-Ion Akku 680mAh (SKU 333280) Beide Modelle stimmen mit Ihrem Akku hinsichtlich Spannung (3,7 V), Abmessungen (48 × 30 × 4 mm) und Steckertyp überein.
Wichtiger Hinweis zur Polarität:
Bitte achten Sie bei der Verbindung auf die richtige Polarität. Unsere Akkus verwenden einen JST-PH-2mm-Stecker mit Rot = Plus (+) und Schwarz = Minus (−). In manchen Fällen kann es erforderlich sein, den Stecker um 180 Grad zu drehen, um die Polarität Ihres Originalakkus korrekt nachzubilden.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
