Lithium-Akku 1800 mAh 3.7 V (SKU 333284) - Recommended charger
Which charger do you recommend for the Lithium-Akku 1800 mAh 3.7 V (SKU 333284)?
Original message (German)
Welches Ladegerät empfehlen Sie für folgendes Produkt? Lithium-Akku 1800 mAh 3,7 VSKU: 333284
Originally submitted via email support on 24 January 2025. Migrated to the forum for community visibility.
You can use the Li-Ion charger with protection: https://soldered.com/de/produkt/li-ion-ladegerat-mitdem-schutz/. This device fully charges your Li-Ion battery and then automatically switches off.
Another simple and possible solution is to use a Dasduino LITE (or one of our Dasduino boards), as these have a battery charging circuit on board: https://soldered.com/de/produkt/dasduino-lite/. Simply insert the Li-Ion battery into the slot and connect the Dasduino via USB – the battery will charge automatically.
vielen Dank für Ihre Anfrage, ich helfe Ihnen gerne weiter. Sie können dieses Li-Ion-Ladegerät mit Schutz verwenden: https://soldered.com/de/produkt/li-ion-ladegerat-mitdem-schutz/. Dieses Gerät lädt Ihren Li-Ion-Akku vollständig auf und schaltet dann automatisch ab.
Eine weitere einfache und mögliche Lösung ist die Verwendung eines Dasduino LITE (oder eines unserer Dasduino-Boards), da diese eine Akku-Ladeschaltung an Bord haben: https://soldered.com/de/produkt/dasduino-lite/. Einfach den Li-Ion-Akku in den Steckplatz einstecken und das Dasduino per USB verbinden – der Akku wird automatisch geladen.
Ich hoffe, das ist nützlich und hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung.
