I ordered some NFC stickers but cannot write to any of them. I tried three different applications and none work. What could be causing this?
Pozdrav, naručila sam od vas desetak NFC naljepnica, no na nijednu ne mogu pisati. Skinula sam tri različite aplikacije i ne funkcionira. Imate li prijedlog što bi mogao biti problem?
Hvala, lijepi pozdrav.
Originally submitted via email support on 25 June 2023. Migrated to the forum for community visibility.
Try a different configuration in the NFC writing application. If there is an option to set the frequency, set it to 13.56MHz. The protocol is ISO14443A, as stated on the product page.
The stickers are generic so they should work everywhere. Check your configuration once more. Let me know if it still doesn’t work.
isprike na malo kasnijem odgovoru, trenutno imamo godišnje odmore u Solderedu.
Pokušaj sa različitom konfiguracijom u aplikaciji za pisanje na NFC naljepnice. Ako negdje ima za postaviti frekvenciju, postavi ju na 13.56MHz. Protokol je ISO14443A, kao što piše na stranici proizvoda.
Stickeri su generički pa bi trebali raditi svugdje, provjeri još jednom svoju konfiguraciju. Ako još uvijek ne radi, javi.
