SENZOR VLAGE S LM393 digital output mode
When using digital HIGH/LOW mode, does the sensor output a PWM signal that depends on the amount of moisture in the air, or only 1 or 0 depending on the threshold set on the comparator?
Zanima me, kad se koristi digitalni HIGH/LOW mod, daje li na izlazu PWM signal koji ovisi o količini vlage u zraku ili samo 1 ili 0 ovisno o podešenoj vrijednosti na komparatoru?
Originally submitted via email support on 18 March 2017. Migrated to the forum for community visibility.
The module has two outputs:
  1. Digital - outputs 1 or 0, with the threshold set using the potentiometer
  2. Analog - analog signal in the range 0 - Vcc (pin +5V)
nažalost, trenutno nemam odgovor na pitanje o raspoloživosti. Predlažem da se na stranici proizvoda pretplatiš na obavjest o dostupnosti.
Modul ima dva izlaza:
  1. Digitialno - daje 1 ili 0, prag se postavlja s potenciometrom
  2. Analogno - analogni signal u rasponu 0 - Vcc (pin +5V)
