I purchased the SGX-4NO-250 Gas Sense module. There is no detailed data sheet and there is also no communication protocol. I’d like to request it. Please give me a guide to connect the communication protocol and external devices.
Originally submitted via email support on 9 June 2025. Migrated to the forum for community visibility.
You can find the Arduino library here: GitHub - SolderedElectronics/Soldered-Electrochemical-Gas-Sensor-Arduino-Library · GitHub
The documentation is available at Welcome | Soldered Documentation → Sidebar → Sensors → Electrochemical gas sensors
Unfortunately I cannot proceed without the protocol. I don’t need Arduino source code. Please send me the PCB details and information about the communication protocol.
Original message (Korean)
불행히도 프로토콜 없이는 시도할 수 없습니다. Arduino 소스 코드가 필요하지 않습니다. 저에게 PCB의 세부사항을 보내십시오. 통신 프로토콜에 대한 세부 정보입니다.
------ 원본 메시지 ------
날짜: 2025년 6월 9일 월요일 오후
09:37:17 보낸 사람: “[name removed] ([name removed])”
받는 사람: “[name removed]”
제목: 납땜 전자 지원 문의 업데이트(#189870)
##- 이 줄 위에 답변을 입력하십시오 - ##
친애하는 [고객 이름]님, 지원 문의에 대한 응답은 티켓 번호 #189870으로 제공되었습니다. 추가 질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 이 이메일에 직접 회신해 주십시오. Soldered Electronics를 선택해 주셔서 감사합니다. [name removed] (납땜 전자 제품) 2025년 6월 9일, 14:37 GMT+2 안녕하세요 정종섭님,
문의해 주셔서 감사합니다, 여기에서 Arduino 라이브러리를 찾을 수 있습니다: GitHub - SolderedElectronics/Soldered-Electrochemical-Gas-Sensor-Arduino-Library · GitHub
문서는 이 링크 Electrochemical Gas Sensors – Overview | Soldered Documentation
에
있지만 불행히도 기술적인 문제로 인해 액세스할 수 없습니다.Welcome | Soldered Documentation → 사이드바 → 센서 ->전기화학 가스 센서
괜찮을 거라는 희망을 가지고 시도해 보고 시작할 수 있는지 알려주십시오.
다른 문제가 있는 경우 주저하지 말고 당사에 문의하십시오. 감사합니다,
고객 지원
www.soldered.com / www.solderedelectronics.com 세빔르 2025년 6월 9일, 11:41 GMT+2 채널: jong seob jeong 이메일: [email removed] 제목: SGX-4NO-250 프로토콜 요청 메시지:
SGX-4NO-250 가스 감지 모듈을 구입했습니다.
자세한 데이터 시트는 없습니다. 통신 프로토콜도 없습니다. 요청하고 싶습니다. 통신 프로토콜과 외부 장치를 연결하는 방법을 안내해 주세요. –
이 메시지는 soldered.com 의 문의 양식을 통해 전송됩니다. 발신자는 "동의함: 개인 정보 보호 정책을 읽었으며 이에 동의합니다."라는 확인란을 선택했습니다. 친애하는,
납땜 전자 지원팀
이 이메일은 Soldered Electronics의 서비스입니다. our support system “target =”_blank"class = “button”>우리를 방문하십시오.
The communication protocol is I2C. What specific communication protocol are you interested in? Could you describe it more concretely? It would be helpful if you could explain in English so we can understand each other more clearly.
I2C communication between Arduino and the sensor is done through the Qwiic (I2C) connector and is described in the software library. I’m not certain which communication protocol you are referring to. The LMP91000 onboard is an analog front-end for electrochemical sensors, and you can find the datasheet at the link below:
안녕하세요,
먼저, 답장이 늦어진 점 사과드립니다. 통신 프로토콜은 I2C입니다. 어떤 통신 프로토콜에 대해 관심이 있으신가요? 가능하시다면 구체적으로 설명해 주시겠어요? 또한 가능하다면 영어로 설명해 주시면 서로 더 명확하게 이해할 수 있을 것 같습니다.
Arduino와 센서 사이에서 Qwiic (I2C) 커넥터를 통해 이루어지는 I2C 통신은 소프트웨어 라이브러리에서 설명되어 있습니다. 어떤 통신 프로토콜을 말씀하시는 것인지 확실하지 않습니다. 온보드에 있는 LMP91000은 전기화학 센서를 위한 아날로그 프론트엔드이며, 아래 링크에서 데이터시트를 확인하실 수 있습니다:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91000.pdf?ts= &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMP91000
